Campos gerados pelo programa e data desatualizada
Juliana
Post by Juliana »
Quando crio uma tabela no mysql com o hiscada
o programa cria 3 campos para cada item como
para o campo data gera os campos Value_TagRef_data
Qualy_TagRef_data
TsTamp_TagRef_data
minha duvida, esses campos podem ser excluidos uma vez que vou precisar somente do Value_TagRef_data?
Quando rodo o projeto e tento abrir um relatorio,
ao selecionar a data no EditDateTime ele inicia com 30/12/1899 e ao selecionar a data atual
quando mudo de campo volta a data 30/12/1899
Juliana
Re: Campos gerados pelo programa e data desatualizada
Post by Juliana »
Prezado,
Se você estiver preenchendo a tabela com o histórico, esses campos serão necessários, caso contrário você pode exclui-los.
Você deve associar o tag do EditDatTime no kernel, coloca-lo em modo retentivo e o tipo do tag como data/hora. Dessa maneira conseguirá resolver seu problema.
Caso necessite de mais informações, permanecemos a disposição
Silvaromano
Post by Silvaromano »
Mesmo com a configuração recomendada, Kenel/Tag/local tipo data/hora modo retentivo não persiste a data selecionada
Juliana
Post by Juliana »
Prezado,
Neste caso, nos mande o projeto em questão para avaliarmos o problema e então poderemos te ajudar da melhor forma.
Juliana
Post by Juliana »
Caro,
Após uma breve avaliação, peço que por favor faça um teste:
Ao clicar no EditDataTime_001 e no EditDateTime_002 de seu programa, veja se o formato está configurado desta maneira, se não, configure-o.
permaneço a disposição
Silvaromano
etá exatamente assim
Juliana
Post by Juliana »
Prezado,
Ao fazer o teste em minha maquina, está funcionando normal a data e hora.
Um detalhe: Como não tenho acesso ao seu banco de dados tive que remover o histórico e relatórios e no grupo OPC do tag usei o MPL Server.
Como mostrado na imagem acima, escolhi uma data e ela se manteve
Permaneço a disposição
