Uso Do Gerador de Frequências
Douglas.tbc
Post by Douglas.tbc »
Alguem poderia me ajudar com o bloco de gerador de Frequências?
Preciso de um PWM de 50Hz para usar em um servo motor, porém da forma que é explicado no suporte offline, o mesmo não funciona.
O Equipamento utilizado é um Zap 900.
Obrigado.
Re: Uso Do Gerador de Frequências
Douglas,
Para que o ZAP900 possa gerar frequencia, você tem que estar conectado com mesmo e caso haja algum programa em execução no controlador,é necessário pausar o programa de aplicação, através do botão de pausa (DUAS BARRAS douradas em pé, que está ao lado do botão PLAY, que é um triangulo verde deitado). Estes botões ficam abaixo do nome do programa, que envio em anexo (GERFREQO0), como mostrado a seguir:
Ao clicar neste botão de pausa, tem que confirmar a interrupção do programa de aplicação, como apresentado a seguir:
Após a confirmação, o botão de Pausa ficará destacado, indicando que o mesmo está em PAUSA.
No menu Controlador-> Módulos de Hardware, selecione a opção ZMB9X0. Abrirá uma tela de configuração da placa, como a seguir:
Nesta tela, à direita, logo abaixo da indicação dos estados das entradas/saídas digitais, têm-se a opção de Gerador de frequencia [T0]. Deve-se selecionar o Canal Digital O 000, como apresentado na tela a seguir:
Após isto, clique no botão "Salva Parâmetros" e em seguida feche a tela.
Tire o controlador de Pausa, clicando no botão PLAY (triangulo verde deitado). A partir daí o controlador estará apto a gerar uma frequencia programa através do bloco FQG no programa ladder (programa em anexo). Veja que a frequencia varia de 60 Hz a 4 KHz e o duty cycle de 0 a 100 %, levando-se em consideração as limitações:
GerFreqO0.zip
(14.02 KiB) Downloaded 477 times
Douglas.tbc
MUITOOO OBRIGADOO :D :D
