Operação aritmética
Posted: Fri Oct 09, 2015 2:44 am
by dcg.david
Boa noite!
Gostaria de saber como fazer uma operação aritmética no script LUA.
Por exemplo: ao acionar o botão, o valor da Tag1 multiplica pela Tag2 e escreve na Tag3.
Obrigado!
David
Re: Operação aritmética
Posted: Fri Oct 09, 2015 4:24 pm
by daniel_bable
Caro David, Boa Tarde!
Para que possamos realizar a uma operação aritmética no script LUA, precisamos criar um script que realize essa operação e associá-lo ao botão.
No script abaixo temos um exemplo de como realizar uma operação aritmética entre dois Tags e escrever o resultado em um outro Tag:
-- Caminho do Tag
Valor_1    = Tags.Get("Kernel.Tags.Local.TagLocalGroup_001.TagLocal_001")
Valor_2    = Tags.Get("Kernel.Tags.Local.TagLocalGroup_001.TagLocal_002")
Resultado  = Tags.Get("Kernel.Tags.Local.TagLocalGroup_001.TagLocal_003")
-- Realiza a Operação Aritmética(Multiplicação) e escreve no Tag Resultado
Resultado.Value = Valor_1.Value * Valor_2.Value
Resultado:WriteValue()
Em anexo a esta resposta, se encontra um arquivo de projeto do HIscada Pro exemplificando como realizar uma operação aritmética via script LUA.
Posted: Fri Oct 09, 2015 5:32 pm
by dcg.david
Boa tarde!
Obrigado pela explicação!
David
Posted: Tue Mar 01, 2016 2:54 pm
by Daltro
Daniel,
Utilizando-se do seu exemplo :
Valor_3 = 3
Resultado.Value = Valor_1.Value * Valor_2.Value * Valor_3.Value
Não funciona mais ???
SDS
Posted: Tue Mar 01, 2016 3:08 pm
by daniel_bable
Caro Daltro, Bom dia!
Realizei um teste aqui e funcionou corretamente.
Você esta errando ao colocar o Valor_3.Value, colocamos o .Value quando pegamos o valor de um Tag, no seu caso você atribuiu um valor fixo para Valor_3.
Tente colocar assim:
Valor_3 = 3
Posted: Tue Mar 01, 2016 6:39 pm
by Daltro
Obrigado Daniel...
Realmente eu não sabia quando usar ou não o ".Value" , ficou esclarecido...
Um outro detalhe...
Eu percebo que as vezes, comigo é sempre, os scripts não funcionam de primeira... mas tbm o sistema não critica os erros... e temos que acabar achando na unha.
Tem como fazer que o script, ao ser executado, informe onde está o possível erro ?
SDS
Posted: Wed Mar 02, 2016 6:32 pm
by daniel_bable
Caro Daltro, Boa tarde!
O HIscada Pro tem uma ferramenta de depuração de script, nesta ferramenta você consegue ver onde o erro ocorreu no script.
1 - Você precisa habilitar o acesso ao depurador conforme imagem a seguir:
2 - Com o projeto rodando você precisa ir ate os ícones na parte inferior direito do computador e clicar em clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone Viewer ou Kernel, ai vai depender de onde você criou o seu script, conforme imagem a seguir:
3 - Interface de depuração, se caso o seu script estiver com alguma falha ele indicara a falha na parte inferior da janela, conforme a imagem a seguir:
Na janela de depuração você consegue realizar alterações no projeto mais só para depuração, as alterações não serão realizadas no IDE.
Para ver o seu script basta selecionar na parte superior da tela (Consulta script)
