Operação aritmética
dcg.david
Operação aritmética
Post by dcg.david »
Boa noite!
Gostaria de saber como fazer uma operação aritmética no script LUA.
Por exemplo: ao acionar o botão, o valor da Tag1 multiplica pela Tag2 e escreve na Tag3.
Obrigado!
David
daniel_bable
Re: Operação aritmética
Post by daniel_bable »
Caro David, Boa Tarde!
Para que possamos realizar a uma operação aritmética no script LUA, precisamos criar um script que realize essa operação e associá-lo ao botão.
No script abaixo temos um exemplo de como realizar uma operação aritmética entre dois Tags e escrever o resultado em um outro Tag:
-- Caminho do Tag
Valor_1    = Tags.Get("Kernel.Tags.Local.TagLocalGroup_001.TagLocal_001")
Valor_2    = Tags.Get("Kernel.Tags.Local.TagLocalGroup_001.TagLocal_002")
Resultado  = Tags.Get("Kernel.Tags.Local.TagLocalGroup_001.TagLocal_003")
-- Realiza a Operação Aritmética(Multiplicação) e escreve no Tag Resultado
Resultado.Value = Valor_1.Value * Valor_2.Value
Resultado:WriteValue()
Em anexo a esta resposta, se encontra um arquivo de projeto do HIscada Pro exemplificando como realizar uma operação aritmética via script LUA.
Basicamente neste exemplo, foram criados os seguintes itens para permitir tal funcionalidade:
Operacao_Aritmetica.H7G
Exemplo de aplicação para realizar uma operação aritmética via script LUA script através do HIscada Pro.
(557.02 KiB) Downloaded 824 times
dcg.david
Post by dcg.david »
Boa tarde!
Obrigado pela explicação!
David
Daltro
Post by Daltro »
Daniel,
Utilizando-se do seu exemplo :
Valor_3 = 3
Resultado.Value = Valor_1.Value * Valor_2.Value * Valor_3.Value
Não funciona mais ???
SDS
daniel_bable
Caro Daltro, Bom dia!
Realizei um teste aqui e funcionou corretamente.
Você esta errando ao colocar o Valor_3.Value, colocamos o .Value quando pegamos o valor de um Tag, no seu caso você atribuiu um valor fixo para Valor_3.
Tente colocar assim:
Valor_3 = 3
Daltro
Post by Daltro »
Obrigado Daniel...
Realmente eu não sabia quando usar ou não o ".Value" , ficou esclarecido...
Um outro detalhe...
Eu percebo que as vezes, comigo é sempre, os scripts não funcionam de primeira... mas tbm o sistema não critica os erros... e temos que acabar achando na unha.
Tem como fazer que o script, ao ser executado, informe onde está o possível erro ?
SDS
daniel_bable
Caro Daltro, Boa tarde!
O HIscada Pro tem uma ferramenta de depuração de script, nesta ferramenta você consegue ver onde o erro ocorreu no script.
1 - Você precisa habilitar o acesso ao depurador conforme imagem a seguir:
2 - Com o projeto rodando você precisa ir ate os ícones na parte inferior direito do computador e clicar em clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone Viewer ou Kernel, ai vai depender de onde você criou o seu script, conforme imagem a seguir:
3 - Interface de depuração, se caso o seu script estiver com alguma falha ele indicara a falha na parte inferior da janela, conforme a imagem a seguir:
Na janela de depuração você consegue realizar alterações no projeto mais só para depuração, as alterações não serão realizadas no IDE.
Para ver o seu script basta selecionar na parte superior da tela (Consulta script)
