Tutorial usando driver MYSQL
WSL
Post by WSL »
Bom dia,
Por favor, alguém poderia disponibilizar um exemplo de projeto utilizando o driver MYSQL?
Grato!
Wilson Lima
thiago.bastos
Location: Av. Dr. Armando de Sales Oliveira, 445, Taquaral - Campinas - SP - Brasil
Re: Tutorial usando driver MYSQL
Post by thiago.bastos »
Boa tarde Wilson!
Primeiramente é necessário que você tenha em seu computador o MySQL instalado e um Banco de Dados configurado no mesmo (Nome do Banco, Porta de acesso, Usuário e Senha).
Em anexo a esta resposta, se encontra um arquivo de um projeto de exemplo do HIscada Pro baseado no tutorial Como criar relatórios e históricos no HIscada Pro?, no qual utiliza originalmente um driver SQLite para acesso ao banco.
Basicamente neste projeto, apenas foi alterado no item DataBase_001(Este item encontra-se em: Globals->DataBases->DataBase_001) o driver de SQLite para MySQL e inserido os parâmetros de configuração deste driver, sendo estes parâmetros válidos para acessar o banco presente no computador em que foi desenvolvido este exemplo:
Portanto, após importar este projeto no ambiente do IDE ou caso crie um novo, configure o driver MySQL do item DataBase_001 de acordo com os parâmetros de acesso ao banco de dados instalado em seu computador.
Posteriormente siga os passos do tutorial mencionando anteriormente para que possa validar e verificar o funcionamento das configurações realizadas.
TutotrialCriaRelatorio_DriverMySQL.H7G
Exemplo de aplicação para historiar e apresentar dados através do HIscada Pro utilizando um Driver MySQL.
(27.22 KiB) Downloaded 1080 times
Thiago Veronesi Bastos
Desenvolvedor de Software
Fax: +55 (19) 2139-1710
Email: thiago.bastos@hitecnologia.com.br
WSL
Post by WSL »
Muito obrigado pela resposta muito rica em detalhes e referências.
Frederico
Post by Frederico »
Prezados, segui este tutorial, no entanto não consigo ver tabelas criadas no banco MySQL.
Quando vou em History_001/Gerar Tabela recebo a mensagem que a tabela foi criada com sucesso.
Conseguem me ajudar?
daniel_bable
Post by daniel_bable »
Caro Frederico, Bom dia!
Para conseguir ver as tabelas criadas no banco MySQL, você precisa ter instalado em sua máquina um gerenciador de banco de dados. Assim você consegue visualizar as tabelas que foram criadas.
Um gerenciador que utilizamos é o heidisql.
Frederico
Post by Frederico »
Obrigado pelo suporte.
Baixei o HeidiSQL Portable mas não funcionou na minha máquina.
Eu estou usando o gerenciador de BD MySQL Workbench. No entanto, só aparecem os schemas sakila, sys e world. Nenhum dos 3 contém tabelas do histórico.
daniel_bable
Para que as tabelas do histórico possam aparecer no Workbench, é necessário que as informações das propriedades do "DataBase_001" sejam utilizadas no Workbench. Verifique as configurações do "DataBase_001" e o "Database Name" e tente acessar a tabela novamente.
O nome do "Database Name" será o nome do Schema no Workbench e o nome de sua tabela que foi definido no "History_001" aparecera embaixo de Tables.
