Bom dia!
Tenho uma WORD cujos bits 3, 4, 5 e 6 representam alarmes individuais. Criei 4 alarmes com as máscaras 8, 16, 32 e 64 respectivamente.
Entretanto, estou tendo alguns problemas, por exemplo: o valor 64 não ativa o último alarme e o valor 4 ativa o primeiro e segundo, sendo que este valor não deveria ativar os alarmes (bit 2 não tem alarme).
Podem me esclarecer?
Obrigado!
Máscara de alarmes
- daniel_bable
- Moderadores
Re: Máscara de alarmes
Caro Frederico, Bom dia!
No caso dos alarmes com as máscaras, nas propriedades específicas dos alarmes no campo máscaras de bit precisamos configurar o valor em hexadecimal e não em decimal.
Você pode usar uma calculadora específica para transformar estes valores.
Em anexo a esta resposta, se encontra um arquivo de projeto do HIscada Pro exemplificando como criar alarmes com as máscaras.
Um tag Local do kernel configurado como short com sinal e configurados os alarmes . O caminho para este item no projeto é: Kernel.Tags.Local.TagLocalGroup_001.TagLocal_001
Uma tela principal onde o usuário poderá visualizar o grid de alarmes. Basicamente esta tela tem os seguintes objetos "Alarms_001" e um "Edit_001" para simular os valores dos bits. O caminho para este item no projeto é: Viewers.Screens.ScreenGroup_001.Screen_001
- almMascara.H7G
- Exemplo de aplicação de alarmes com máscaras através do HIscada Pro
- (557.78 KiB) Downloaded 483 times
