Escrita e leitura de TagLocal do tipo Data/hora
WSL
Post by WSL »
Olá,
Qual o formato correto para atribuir um dado (data/hora) à variável tag.Value para poder rodar o exemplo abaixo?
--> Erro em WriteValue: 42852
 print(Code2Msg(42852))
--> Tipo inválido no valor a ser escrito
local tag = Tags.Get("Kernel.Tags.Local.xTagLocalGroup1.xTagLocalA1")
 print("Name " .. tag.Name)
 tag.Value = 22/04/2013 18:36:56
 err = tag:WriteValue() -- faz escrita síncrona do Valor
 if err ~=0 then -- falha na escrita
    print("Erro em WriteValue: " ..  err)
 err = tag:ReadCache()
 if err==0 then -- sucesso na leitura
    print("Valor esperado  22/04/2013 18:36:56, valor lido " ..  tag.Value)
 else
    print("Erro em ReadCache: " ..  err)
Grato!
heber.augusto
Location: Av. Dr. Armando de Sales Oliveira, 445, Taquaral - Campinas - SP - Brasil
Re: Escrita e leitura de TagLocal do tipo Data/hora
Post by heber.augusto »
Para entender como escrever em um tag do tipo data/hora é importante entender o tipo DateTime.
No manual online do HIscada Pro, nesta página, existem exemplos de utilização de scripts LUA que explicam este tipo de manipulação.
Em anexo a esta resposta, se encontra um arquivo de um projeto de exemplo do HIscada Pro.
Neste projeto existem três objetos, dois botões e um Edit, em uma tela (Screen).
Um dos botões, quando pressionado, executa um script que atualiza o valor do tag com a data/hora atual, o outro atualiza o tag com o valor do seu exemplo: "22/04/2013 18:36:56".
O caminho destes dois scripts são:
Viewers.Scripts.ScriptDataHora.AlteraDataHora1 -- caminho para o Script LUA na hierarquia do projeto que carrega o valor "22/04/2013 18:36:56"
Viewers.Scripts.ScriptDataHora.AlteraDataHora2 -- caminho para o Script LUA na hierarquia do projeto que carrega o valor da data/hora atual.
testeDateTime.H7G
Projeto Exemplo para escrita em tag do tipo data/hora.
(8.49 KiB) Downloaded 811 times
Heber Augusto Scachetti
Gerente de Desenv. de Software
Email: heber.augusto@hitecnologia.com.br
