Caro Wilson, boa tarde!
A maneira mais simples de verificar eventos de falha de conexão com um equipamento remoto através do HIscada Pro é criar um Tag OPC na sua aplicação que possua o estado de conexão com o equipamento.
O servidor OPC da HI Tecnologia(
SOS) publica este item OPC de duas formas: Um texto descrevendo o estado de conexão com o equipamento(
state) e um código para este texto(
stateCode).
Nesta página do manual do SOS, na seção "Items locais associados ao Equipamento (Device)", existe uma tabela descrevendo os possíveis valores que o
state/
stateCode podem assumir e os seus respectivos significados.
Observe nesta tabela que o state “
Connection active” e o stateCode =
3 representam a conexão OK com o equipamento. Qualquer outro estado indica a falha de conexão com o mesmo, seja por desligar o equipamento, retirar o cabo de comunicação, entre outras situações.
Como exemplo, imagine que na sua aplicação exista um grupo de Tags OPC com o prefixo de endereçamento igual a:
Server_1.Driver_1000.DEV1.
Neste caso basta você criar um Tag OPC neste grupo com o endereço do item igual a "
state" ou "
stateCode".
Com isso, o valor deste Tag representará o estado de conexão com o equipamento(conforme a tabela mencionada acima) e você poderá utilizá-lo de diversas formas na sua aplicação, seja para indicar ao usuário que a aplicação não está conectada com o equipamento ou mesmo utilizar este valor em scripts para alguma consistência.
