Fonte não funciona
Guilherme_Barretta
Fonte não funciona
Post by Guilherme_Barretta »
Boa tarde pessoal da HI Tecnologia,
Estou relatando um problema que encontrei no supervisório.
A fonte Monospac821 BT simplesmente não funciona no supervisório, acredito que seja um bug.
Atenciosamente,
Guilherme Barretta
Re: Fonte não funciona
Olá Guilerme,
A fonte que você mencionou não estava instalada no meu sistema operacional e, portanto, não aparecia para seleção no HIscada Pro. Para utilizar, baixei a fonte e instalei pelo painel de controle do windows. Não precisei nem fechar o IDE do HIscada Pro, apenas entrei na propriedade da fonte e selecionei a Monospac821 BT.
Resumindo, a recomendação é instalar a fonte desejada no windows. Caso você ainda encontrar dificuldades relacionadas, nos procure para solucionar o problema.
Permaneço à disposição.
Guilherme_Barretta
Boa tarde Vinícius,
Mesmo reinstalando a fonte (que já estava instalada em minha versão do Windows) quando coloco no Software ela não funciona corretamente ( o HI automaticamente coloca uma fonte padrão no lugar ) como pode ver na imagem enviada por você ela não apresenta o mesmo espaçamento para todas as letras, porém consegui resolver minha necessidade instalando uma fonte similar.
Agradeço a atenção.
Guilherme Barretta
