Como alterar propriedade de um objeto via Script LUA
WSL
Post by WSL »
Olá pessoal, tudo bem?
Alguém poderia me ajudar com a sintaxe do comando para alterar uma propriedade de um objeto utilizando Script LUA?
Grato!
infante
Location: Av. Dr. Armando de Sales Oliveira, 445, Taquaral - Campinas - SP - Brasil
Re: Como alterar propriedade de um objeto via Script LUA
Post by infante »
A sintaxe LUA para acessar propriedades de um objeto é a seguinte:
Objeto.NomeDaPropriedadeDoObjeto
No manual online do HIscada Pro, nesta página, existem exemplos de utilização de scripts LUA.
Na seção Exemplos de Utilização, subseção Exemplo de interação com componentes pode-se observar um exemplo desta sintaxe:
local scr = Screens.Get("Screen_001") -- Variável src agora tem uma referencia a um objeto de tela
print(scr.Button_001.Left)            -- Acessa atributo Left do atributo Button_001 do objeto de tela na variavel src e o imprime
scr.Button_001.Visible = false        -- Atribui valor 'false' ao atributo Visible do atributo Button_001 do objeto de tela na variavel src
Em anexo a esta resposta, se encontra um arquivo de um projeto de exemplo do HIscada Pro.
Neste projeto existem dois objetos, um botão (Button) e um texto estático (StaticText), em uma tela (Screen).
O botão está associado a um script LUA e, quando pressionado, executa este script.
Ao executar, o script verifica um dos atributos (Caption) do texto estático e muda o valor deste atributo.
Os caminhos destes objetos na hierarquia do projeto em anexo são:
Viewers.Scripts.ScriptGroup_001.Script_001                -- Caminho para o Script LUA na hierarquia do projeto
Viewers.Screens.ScreenGroup_001.Screen_001                -- Caminho para a tela (Screen) na hierarquia do projeto
Viewers.Screens.ScreenGroup_001.Screen_001.Button_001     -- Caminho para o botão (Button) na hierarquia do projeto
Viewers.Screens.ScreenGroup_001.Screen_001.StaticText_001 -- Caminho para o texto estático (StaticText) na hierarquia do projeto
. No manual online do HIscada Pro, existe um guia para importar um projeto, presente nesta página, na seção Importando um Projeto.
. Nesta página do manual, podem ser obtidas informações a respeito das propriedades de um objeto de StaticText (texto estático), que é utilizado no projeto exemplo em anexo a esta resposta.
testeobj.H7G
Projeto Exemplo para acesso a atributos de objetos.
(7.4 KiB) Downloaded 1123 times
Lucas M. V. Infante
Analista de Sistemas de Informática
Fone: +55 (19) 21391700
Fax: +55 (19) 21391710
Email: lucas.infante@hitecnologia.com.br
WSL
Post by WSL »
Obrigado!
Ewr Automação
Post by Ewr Automação »
Boa tarde .
neste exemplo que passaram como poderia alem de mudar o texto mudar a cor de fundo?
if (Sender.Screen.StaticText_001.Caption ~= 'ligado') then
  Sender.Screen.StaticText_001.Caption = 'ligado'
else
  Sender.Screen.StaticText_001.Caption = 'desligado'
Não é possível modificar a cor de fundo pelo Script. Você pode já deixar uma cor de fundo dela nas configurações.
fdavid
Post by fdavid »
Normalmente acesso os objetos da seguinte forma:
src = Sender.Screen
src.Objeto.Caption = "descricao"
Isso para quando o objeto esta no mesmo screen, mas quando um script vai ser disparado por um Screen e o Objeto está em outro acredito que tenha que colocar o caminho completo, assim:
Viewer.Screens.ScreenGroup.Screen001.Objeto.Caption = "descricao"
Mas não está alterando, é dessa forma mesmo?
Tentei fazer:
src = Sender.Screen
src.Objeto.Caption = src
Para ver o caminho completo mas não aparece nada, como proceder?
Bom dia, David,
Para chamar um objeto que não está na tela que o script foi chamado, é necessário fazer um Screens.Get.
Mais informações sobre ele você encontra nesse link:
http://doc.hitecnologia.com.br/hiscada_ ... telas.html
Com isso, você faria:
scr = Screens.Get('apelido')
scr.Objeto.Caption = 'nome'
Isso só funcionará caso a tela esteja aberta. Não é possível puxar um objeto que a tela não esteja aberta.
fdavid
Post by fdavid »
E se estiverem na mesma tela não funciona, por exemplo:
scr = Screens.Get("Viewers.Screens.ScreenGroup.Main")
scr.Objeto.Caption = "blablablabla"
O Screens.Get usa o nome que você definiu para a tela ao abrir pelo Screens.Open.
Mais informações sobre essas duas funções você encontre em:
Por exemplo:
local ret = Screens.Open("MinhaTela", "Viewers.Screens.grupo1.Tela2")
local scr = Screens.Get("MinhaTela")
scr.Objeto.Caption = 'ava'
fdavid
Post by fdavid »
Porque esse código funciona:
local scr=Sender.Screen
scr.LogOper.Caption = scr.Name
Retorna Main
E esse código não funciona:
local scr=Screens.Get("Main")
scr.LogOper.Caption = "teste"
Não funciona
Se colocar o path completo também não funciona
local scr=Screens.Get("Viewers.Screens.ScreenGroup.Main")
ou alterar diretamente:
Viewers.Screens.ScreenGroup.Main.LogOper.Caption = "teste"
Tanto o botão que dispara o script quanto o StaticText estão na tela Main.
