Botão bit não retentivo.
gustavojds
Post by gustavojds »
Olá,
estou tendo dificuldade para criar um botão que set um bit, porém que esse bit não fique guardado na variável do CLP. Não quero que ele seja retentivo.
Ex:
tenho uma máquina de corte qual entro com os parâmetros comprimento e quantidade e para acionar a máquina tenho um botão produzir. Porém esse botão quando clico ele fecha o contato da variável e quando solto ele abre novamente.
Obrigado,
Gustavo
heber.augusto
Location: Av. Dr. Armando de Sales Oliveira, 445, Taquaral - Campinas - SP - Brasil
Re: Botão bit não retentivo.
Post by heber.augusto »
Bom dia Gustavo,
Se entendi corretamente, para resolver a sua necessidade necessitaríamos de dois novos eventos associados ao botão (OnMouseDown e OnMouseUp). Isto ainda não está disponível no Hiscada Pro mas será disponibilizado em futuras versões. O evento OnMouseDown ativaria seu tag booleano e o evento OnMouseUp desativaria.
Em anexo a esta resposta, se encontra um arquivo de um projeto de exemplo do HIscada Pro. Neste projeto existem dois objetos, um botão e um Edit, em uma tela (Screen).
Um dos botões, quando pressionado, executa um script que inverte o valor de um tag booleano. Ao invés de um clique (sua necessidade) são necessários dois cliques para ligar e desligar o tag.
O caminho do script é:
Viewers.Scripts.grupo1.toogleBit -- caminho para o Script LUA na hierarquia do projeto que inverte o valor do tag booleano
ToogleBit.H7G
Exemplo de aplicação demonstrando toogle de tag booleano através de botão.
(7.93 KiB) Downloaded 872 times
Heber Augusto Scachetti
Gerente de Desenv. de Software
Email: heber.augusto@hitecnologia.com.br
gustavojds
Olá Heber,
obrigado pela resposta,
não teria como utilizar neste Button o evento On Exit com algum script que limpa o Bit?
Hoje estou usando apenas o On Click que manda o comando com meu motor.
Gustavo
heber.augusto
Bom dia Gustavo,
Acredito que o evento OnExit não resolverá seu problema.
Ele é executado quando o objeto perde o foco e isto significa que será necessário mais um clique para que o evento seja chamado.
Para esta necessidade, a solução será publicar os eventos OnMouseUp e OnMouseDown como disse. Já estamos trabalhando neste desenvolvimento e a próxima versão já estará com estes eventos publicados.
