Remover Instance
fdavid
Remover Instance
Post by fdavid »
Estou tentando remover dinâmicamente as instâncias do projeto, mas a lista de grupos vem vazia, o que tem de errado no código?
local groups = Instances.ListGroups()
for i in pairs(groups) do
     local instances = Instances.ListInGroup(groups[i])
     for j in pairs(instances) do
          Instances.Remove(groups[i] .. "." .. instances[j])
Esse script esta em Kernel.
fdavid
Re: Remover Instance
Post by fdavid »
Encontrei o problema, eu estava executando o script pelo script do Viewer, coloquei ele para ser disparado em um evento de tag no Kernel.
Essa restrição é geral, ou seja, um script feito no kernel não pode ser executado (diretamente) pelo script do viewer?
Bom dia, David,
um Script do Kernel não pode ser chamado por um Script do Viewer e vice-versa (Script do Viewer chamar um Script do Kernel).
Apenas um Script do Kernel consegue chamar um Script do Kernel e um SCript do Viewer consegue chamar apenas Scripts do Viewer.
O que você pode fazer para contornar isso é o Script inicial modificar um Tag e este chamar o outro Script.
Ex: UM Script do Viewer modificar um valor de um Tag do Kernel e este chamar um Script do Kernel.
Daniel kantor
