Versão de Driver
lucasvenier
Versão de Driver
Post by lucasvenier »
Gostaria, se possível, de esclarecer um detalhe : Minha aplicação não usa CLP’s e sim uma plaquinha chamada arduíno MEGA2560.
Eu achei o driver OPC para esta placa. Já está na versão 1.6, funciona via ethernet que é o que precisamos. A aplicação está rodando no arduíno, o servidor está funcionando e recebendo dados via OPC ethernet. ( Teste feito com o client da MatrikronOPC Explorer )
O detalhe é que eu não consigo saber se este driver é 2.0 ou 3.0 ... é certo que é DA.
Existe alguma forma de fazer uma conexão entre o HIscada e o servidor OPC para se verificar se a comunicação é estabelecida ?
contatos@daltro.eng.br
Daltro
daniel_bable
Re: Versão de Driver
Post by daniel_bable »
Caro Daltro, boa tarde!
Para saber se o driver é 2.0 ou 3.0 precisa olhar o manual do servidor OPC.
Clicando com o botão direito do mouse sobre o servidor OPC pode ser que você tenha essa informação também.
Existe sim, você pode criar um grupo de TAG OPC e configura de acordo com seu servidor OPC. Conforme Imagem a seguir:
No Item Servidor OPC ira listar os servidores OPCs que estão na sua máquina, você seleciona o servidor que você esta utilizando, Conforme Imagem a seguir:
Ao selecionar o servidor ele aparecera no campo Nome do servidor.
Após realizar as configurações você pode criar um TAG e no campo Endereço do Item você escreve a memória que gostaria de verificar. Conforme Imagem a seguir:
Depois de realizar estas duas configurações crie uma tela no HIscada Pro com o objeto Display e configure a TAG criada nele.
Realizar os teste igual você realizou no client da MatrikronOPC Explorer.
Consulte manual online do HIscada Pro nesta página.
