HIscada instalado em servidor WEB
Daltro
Post by Daltro »
Boa tarde aos colegas, depois de muito tempo ausente, retorno a ativa... e já trazendo mais um problema a vocês...
Tenho uma necessidade de instalar o HIscada em um computador remoto.
Este supervisório acessaria vários equipamentos em diferentes locais (via endereço IP) e teria vários operadores simultâneos.... entretanto cada operador só pode visualizar a sua tela de operação...
Creio que a questão dos operadores x telas, não seria problema pois o controle de usuários faria isso...
As questões ficariam quanto a quantidade máxima de operadores simultâneos e quanto a instalação em um servidor web (VPS)...
Os colegas teriam alguma informação a respeito disso ?
ViniciusMoraes
Re: HIscada instalado em servidor WEB
Post by ViniciusMoraes »
Prezado Daltro, Bom dia!
A quantidade máxima de operadores simultâneos tem relação com o número máximo de Viewers, que vai de acordo com a licença do HIscada Pro (de acordo com a imagem abaixo).
Basicamente, o módulo Kernel da sua aplicação vai rodar como serviço em um servidor e os diversos Viewers serão configurados para acessar este Kernel, os quais estão rodando em máquinas distintas.
Recomendo que dê uma olhada em algumas páginas do manual online do HIscada pro.
. Operação do Kernel como serviço, que pode ser acessado por este link.
. Documentação do módulo Viewer, que pode ser acessado por este link.
. Gerência de usuários, que pode ser acessado por este link.
para isso, você deve configurar o servidor OPC, da sua aplicação, para comunicar-se com os diversos equipamentos de campo, cada equipamento com seu respectivo endereço de IP.
. Servidor OPC multiprotocolo (MPL Server), que pode ser acessado por este link.
Em caso de dúvidas, basta utilizar nosso fórum!
