Boa tarde!
Estou desenvolvendo uma aplicação onde alguns campos EDIT só poderão ser alterados mediante ao desbloqueio com uma senha.
Por favor, gostaria de saber como posso habilitar / desabilitar esses campos. Existe uma linha de Script específica para realizar isso?
Estou com a seguinte linha de pensamento:
- 2 botões( LOCK / UNLOCK).
- Se LOCK, então abre uma tela com um campo edit para digitar a senha SENHA, em seguida clicar no botão OK.
- Se o valor SENHA for igual à constante comparada, então LIBERA EDIÇÃO.
Desde já, agradeço.
David
Bloqueio e Desbloqueio do campo EDIT
- daniel_bable
- Moderadores
Re: Bloqueio e Desbloqueio do campo EDIT
Caro David, bom dia!
Para Habilitar ou Desabilitar o acesso a um objeto de tela, existe um atributo chamado "Enabled" associado a cada objeto.
Atribuindo-se verdadeiro ou falso para este atributo, é possível habilitar ou desabilitar um objeto
No script a baixo temos um exemplo:
Em anexo a esta resposta, se encontra um arquivo de projeto do HIscada Pro exemplificando o bloqueio para edição do objeto de tela Edit.
--Obtendo a tela onde está objeto
local scr = Screens.Get("Screen_001")
--Desabilitando um objeto
scr.Edit_001.Enabled = false
- LOCK_UNLOCK.H7G
- Exemplo de aplicação que habilita por senha um objeto edit através do HIscada Pro.
- (558.49 KiB) Downloaded 320 times
Obrigado, Daniel!
Era exatamente o que eu precisava saber!
Parabéns pelo exemplo!
Agradeço a atenção prestada!
David
David
